DELL 3007 WFP-HC: bad for gaming, ie. worth replacing?
leemccarthyn
Post by leemccarthyn » 13 Dec 2018, 11:13
Tổng hợp những chú ý trước khi chọn mua laptop mới
Luôn có đa số các yếu tố cần xem xét khi chọn được laptop mới để sử dụng. Chính điều đó, đã giúp bạn đưa ra quyết định hoàn hảo tốt nhất, Máy tính trạm bán Laptop cu gia re đã tổng hợp cần chú ý 5 điều nhất khi chuẩn bị bạn mua một chiếc laptop.
Bạn sẽ di chuyển thường xuyên?
Nếu công việc của bạn yêu cầu thường di chuyển nhiều, thì lựa chọn việc một laptop có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và độ bền cao trở nên phù hợp hơn. Có nữa là bạn nên tránh một lưu ý các trong trường hợp laptop giá rẻ này.
Vì các mẫu sản phẩm ở phân khúc thấp thường có chất lượng hoàn thiện kém, cấu hình không đáp ứng và pin không thực sự tốt. Kích thước thường được quyết định bởi màn hình, vì vậy hãy tìm một laptop có màn hình 13.3 inch hoặc nhỏ hơn và có trọng lượng khoảng dưới 1.5kg. Tuổi thọ pin laptop trong trường hợp cũng quan trọng này vì bạn không có nhiều để sạc chúng thời gian.
Máy tính dành cho người làm đồ họa
Bạn sẽ dùng nó mục đích gì?
Điều nhất quan trọng trước khi mua laptop là bạn mua nó là biết được để phục vụ những gì nhiệm vụ mỗi ngày. Nhưng nếu bạn cần laptop thay thế để máy tính để bàn thì nên các thiết bị sử dụng có màn hình lớn 15 inch hoặc tầm 17 inch vì chúng cung cấp thoải mái một trải nghiệm hơn cho người dùng.
Nếu bạn sử dụng Laptop giá rẻ uy tín chất lượng nhất TPHCM - Maytinhtram.vn cho công việc nặng, xử lý hình ảnh đỉnh hơn như chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, phát triển sản phẩm hoặc nhiều đòi hỏi công việc cấu hình mạnh thì nên chọn có chip xử lý các thiết bị thế hệ 7 trở lên của Intel, RAM tối thiểu 8GB hoặc cao nhấy 16 GB sẽ tốt hơn. Các cổng kết nối được trang bị phụ kiện cũng đầy đủ cần có sẽ là tốt nhất.
Bạn muốn sử dụng phần mềm nào?
Một yếu tố quan trọng khác là phần mềm mà nhu cầu đang có bạn sử dụng. Apple MacBook với cấu hình mạnh có thể đến và đẹp mắt hình thức nhưng có một vài phần mềm tương thích sẽ không với macOS. Đó là một giới hạn chút đối với các cao cấp máy tính của Apple.
Windows là hệ điều hành phổ biến nhất được sử dụng cho máy tính xách tay, và như vậy là tốt nhất lựa chọn cho tương thích khả năng tối đa. ChromeOS, chạy trên Chromebook trở nên cũng phổ biến, trên công nghệ do dựa điện thoại đám mây của Google đó nhé.
Laptop có phù hợp với tài chính của bạn không?
Laptop phù hợp với tài chính là lựa chọn cần lưu ý
Như bạn có thể thấy, có rất nhiều phân khúc gia thành trung bình máy tính xách tay để lựa chọn hiệu quả. Do đó, không cần phải quá nhiều chi tiêu khi bạn mua một laptop mới đỉnh câos. Bạn biết được tài chính khả năng của mình và xem laptop nào phù hợp hơn nhất với ví tiền.
Bạn cần máy tính xách tay hay laptop 2 trong 1?
Laptop là thiết bị phổ biến rất hiện nay. Bây giờ, thế nên có thêm các tùy chọn khác là laptop 2 trong 1, hiệu suất tốt cung cấp như truyền thống laptop trong khi lại tiện lợi nhờ nhẹ hơn trọng lượng, và có thời lượng pin nhỏ gọn hơn, lâu hơn. Vì vậy, laptop 2 trong 1 là một loạt laptop tốt để bạn lựa chọn hiệu quả nhu cầu.
Laptop 2 trong 1 hữu ích sẽ đặc biệt cho những sự linh động ai thích của máy tính xách tay. Bạn có thể biến nó là tablet cỡ lớn để vẽ, thiết kếsử dụng bút stylus hoặc dùng nhập văn bản bàn phím như một laptop truyền thống vô cùng đơn giản.
Máy tính trạm (https://maytinhtram.vn) tưởng đó là các lý do hoàn toàn phù hợp để chọn laptop.
Re: DELL 3007 WFP-HC: bad for gaming, ie. worth replacing?
Post by RealNC » 13 Dec 2018, 12:18
Since you're used to IPS image quality, you could get a high refresh rate (144Hz/165Hz) 1440p 27" IPS g-sync monitor. You can find them listed here, in the "1440p G-SYNC Monitors" section:
https://www.blurbusters.com/gsync/list
I'm using the XG2703-GS personally.
If you can't find a good price for an IPS, then you could go through the recommended monitors on pcmonitors.info:
https://pcmonitors.info/recommendations
Post by Chief Blur Buster » 13 Dec 2018, 14:18
EDIT -- there's also an XG2760, the TN version of the XG2703-GS.
FWIW, the XG2760 is more consistent with the -60 naming suffixes ViewSonic now gives GSYNC monitors -- the XG2560.
Post by Chief Blur Buster » 13 Dec 2018, 14:44
leemccarthyn wrote:1.) blur
2.) too high resolution (2560x1600) for my budget gfx card, which requires me to play at 1920x1080 non-native (!) resolution, which isn't a problem lag-wise, because there is no complex scaler built in AFAIK (if at all), but it certainly does not improve the picture quality.
3.) non-variable frame rate that possibly makes games look choppier than needed when the 60 fps cannot be reached.
4.) tends to give me quite a bit of eye strain.
Why not replace your primary with one that "can do it all" -- almost the same size, almost the same resolution?
I highly recommend the 27" 1440p IPS G-SYNC monitors for you, or if you want bigger/FreeSync, get the beautiful Samsung CHG70 FreeSync monitor. These are the ones with great blur reduction abilities that I know of for the respective technologies.
1) Blur can be solved with high-Hz (about half to one third blur) and/or getting ULMB (90% reduction in blur). You can get both!
Also GtG pixel response is faster now, and helps slightly with blur (until GtG falls well below half-a-refresh-cycle), then sample-hold blur is the dominating factor and generally follows Blur Busters Law of "1ms of frame visibility time translates to 1 pixel of motion blur per 1000 pixels/second". Which means doubling Hz (& framerate to match) will halve motion blur on all non-impulse-based display technologies, including LCD, OLED, etc.
2) Scalers are much better. But you can now stay at 2560x1440 but with G-SYNC stutters are not as annoying. Playing 45fps-75fps fluctuating is as pleasant on G-SYNC as playing fixed-framerate 60fps on a fixed-Hz monitor, because the visibility of framerate fluctuations are quite absorbed well by the G-SYNC. This is clearly demonstrated at http://www.testufo.com/gsync (use a stutterfree GPU-accelerated browser for an accurate simulation) -- try selecting the "Struggle at Max" as an example -- single-refresh framedrops are often completely invisible on G-SYNC!
3) The great thing about VRR (G-SYNC and FreeSync) is if your game is at 51fps, your monitor is in sync with it....51Hz. 51fps@51Hz looks nearly identical to 60fps@60Hz, just a smidgen blurrier. And if you're running 70fps@70Hz, it's same perfect smoothness, just a smidgen less blurrier. And if your framerate slowly ramps up to 120fps@120Hz as you go to less busy areas of the game, your motion blur falls to half as 60fps@60Hz.
4) There are many causes of eyestrain. Blue light, PWM dimming, excess motion blur, excess size, wrong brightness. I can't help you diagnose which one, but the great thing about newer monitors is they provide a buffet of choices to help. Optional low-blue-light toggles, monitors are now generally PWM-free, high Hz and/or blur reduction modes gives you the option of less motion blur, wide brightness adjustment ranges.
You're replacing the GPU, so you will almost certainly be able to do 1440p at framerates higher than what you could do at 1080p. And G-SYNC can make lower framerates much better looking than your current monitor too. Talk about hitting multiple birds with one stone!!
And if your budget can afford it, consider the 4K 144Hz HDR monitors which can also become excellent monitors for general-purpose Windows work too. They are the Acer Predator X27 and the ASUS ROG PG27UQ
Now you say you may prefer a budget 1080p, so here goes:
leemccarthyn wrote:For those reasons I consider buying a second monitor for gaming.
Are there 27" 1080p FreeSync/G-Sync budget monitors that are considerably better for gaming, esp regarding the points listed? i.e. was someone able to compare them personally or even side by side? 25" or even 24" would, maybe, still be acceptable, tho I'd prefer to stay at 27".
I've seen how huge the motion blur is on the 30" displays, and you will be surprised how much less blur that current gaming monitors have. That's why I suggest a replacement if you can tolerate a slight reduction in vertical resolution.
Imagine being able to scroll while still reading text rather than seeing it go into blursoup. Or dragging a window while still reading details in it. You now can!
leemccarthyn wrote:I currently have an nVidia gfx card, but it's unstable and I'm gonna upgrade the PSU next to check if I need to replace the card. For that reason I don't know yet whether it has to be a G-Sync monitor or a FreeSync one. If I have to buy a new gfx card, it will be a decision based on prices, and it seems AMD/FreeSync currently has an edge there.
Correct, FreeSync is cheaper. If you go FreeSync, remember that your options for motion blur reduction is more limited because you said blur is important. Motion blur reduction features tend to be more common on G-SYNC monitors.
See Motion blur reduction FAQ. A motion blur reduction mode can make an LCD match or outperform a CRT (imagine superfast panning motion exactly as sharp as static images) in terms of motion clarity, which is something amazing to behold for an LCD for people who has never dreamed LCD could match CRT.
The great news is that the Samsung CFG73 (1080p) and CHG70 series (1440p) have excellent blur reduction modes in a FreeSync 2 HDR monitor. Excellent FreeSync and excellent blur reduction. While keeping the majority of the color quality you're so accustomed to (with the exception of a bit of ghosting in dark greys, but not too bad on the Samsungs). They are VA panels, so they don't blur-reduce as perfectly (more strobe crosstalk especially in dungeon games where the dark greys are ghosting) but you keep the excellent brillantly bright colors of your 30" monitor if you are balking at the TN-color possible-downgrade from your 30" monitor (which is often wide-gamit)
As a rule of thumb:
1. 60fps@60Hz 1ms TN (blur is refresh cycle duration) will have roughly 2/3rds the motion blur of 60fps@60Hz 8ms IPS (refresh cycle + 1/2 refresh cycle more). So your sample-hold 16.7ms blur is added to 8.3ms GtG blur, for a total of roughly 25ms of motion blurring combined (25 pixels of motion blur trail behind the UFO during 60fps at http://www.testufo.com ...)
2. 120fps@120Hz TN will have half the motion blur of 60fps@60Hz TN
3. Now, combined, 120fps@120Hz 1ms TN will have roughly one-third the motion blur of 60fps@60Hz 8ms IPS
4. If you use a strobed mode (e.g. ULMB), this is all bypassed and you can have CRT clarity. It can help you stay IPS or VA, which while still more motionblurry than TN, will be much sharper than your current monitor, and you get the optional strobe mode to get the extra blur-elimination edge whenever you need it. The main disadvantage is darker images (on some models except the brightly voltage-boosted strobe modes, like in 240Hz GSYNC monitors) and strobe crosstalk (moreso on IPS/VA and on some less-calibrated strobe implementations). And with blur reduction (ULMB), it now automatically becomes mandatory to have framerates matching refreshrates to get the CRT clarity sweetness (half framerates generate double images like 30fps@60Hz and that still occurs with 60fps@120Hz strobed so you want stroberate matching framerate). And VRR doesn't work at the same time as blur reduction mode. So that's why people turn on/off the blur reduction mode. Strobed 120Hz does kind of make it flicker like a ~100-120Hz CRT but at that refreshrate it's not bad for those times you want zero motion blur with perfectly readable text during superfast scrolling. Strobed modes can be turned ON/OFF on a per-game basis too. So you have the VRR mode and the strobed/impulse mode.
Without further ado, check out the monitor lists links below for other ideas...
Post by RealNC » 14 Dec 2018, 01:25
Chief Blur Buster wrote:OH BTW, the XG2703-GS has been renamed to XG2760 to be more consistent with the -60 naming suffixes ViewSonic now gives GSYNC monitors -- the XG2560.
Chief, we had this discussions before :P
The XG2760 is a TN panel. The XG2703-GS is an IPS panel.
Post by Chief Blur Buster » 14 Dec 2018, 01:29
Oh, yes, my mistake!
Good catch and thanks for the clarification. The XG2703-GS is hard to find in some places, with XG2760 becoming more common quickly.
